Waarom meerdere monitoren ideaal zijn voor online gamers
  • 5 Months ago
Een computer of laptop wordt standaard geleverd met één scherm. Er zijn echter allerlei situaties waarin een tweede of zelfs derde scherm ontzettend goed van pas komt. Dit geldt zowel voor zakelijk als voor privégebruik. Overweeg je zelf om een extra monitor aan te sluiten op je computer? Dan mag je rekenen op diverse voordelen. Voordat je je uiteindelijke keuze maakt, is het natuurlijk verstandig om eerst te inventariseren wat er mogelijk is, hoeveel ruimte er beschikbaar is en waar je die extra monitor voor nodig hebt. Zodra je eenmaal gewend bent aan een opstelling met twee, drie of meer schermen, wil je waarschijnlijk niet meer terug naar de oude situatie.
Voordelen van meerdere schermen naast elkaar
De plaatsing van een tweede monitor levert je verschillende voordelen op. In de eerste plaats biedt dit je natuurlijk veel meer overzicht. Je kunt nu meerdere schermen naast elkaar openen, zonder dat je telkens hoeft te wisselen. Hierdoor heb je veel meer overzicht en kun je heel wat tijd besparen. Uit verschillende onderzoeken blijkt, dat het gebruik van meerdere monitoren vaak leidt tot veel meer concentratie en een verbeterde productiviteit.
Ontzettend handig op kantoor
Meer overzicht en een betere productiviteit zijn natuurlijk perfect voor op kantoor. Daarom worden ook steeds meer werkplekken uitgerust met twee monitoren. Uiteraard is het wel belangrijk dat de monitoren correct worden opgesteld. De kijkhoek en de kijkafstand moeten aanpasbaar zijn, zodat elke werknemer op een comfortabele manier kan werken. Hiervoor kun je speciale monitorbeugels bestellen, waarmee je de monitoren eenvoudig en snel in de juiste positie zet.
Perfect voor tijdens het gamen
Ben je een fervente gamer? Dan ben je natuurlijk altijd op zoek naar de beste ervaring. Dankzij een opstelling met meerdere monitoren, is het alsof je zelf echt helemaal in het spel zit. Je kunt je extra scherm overigens ook gebruiken voor tutorials of walkthroughs. Op die manier verlies je minder tijd en geniet je tijdens het spel van een completere ervaring. Overigens zijn er ook veel gamers die hun tweede scherm gebruiken voor contact met andere spelers, bijvoorbeeld via Discord. Ook biedt een extra scherm allerlei opties voor streaming tijdens het gamen, via platforms als Twitch en TikTok.
Online gokken of wedden
Er zijn ook heel wat mensen die graag online een gokje wagen. Zo kun je onder meer online poker spelen. Ook dan is het gebruik van een tweede scherm enorm handig. Je kunt het hoofdscherm gebruiken voor het daadwerkelijke spel, terwijl je op het tweede scherm je statistieken kunt bijhouden. Een andere optie is om meerdere spellen tegelijk te spelen. Uit onderzoek is gebleken dat het gebruik van meerdere monitoren bij online poker zorgt voor meer comfort en effectiviteit tijdens het spelen. Daarnaast kun je dankzij een dergelijke opstelling foutjes eenvoudiger en sneller corrigeren. Dit komt je winkansen natuurlijk ten goede.
Hoeveel schermen stel je op?
In de meeste gevallen is een opstelling met twee monitoren meer dan voldoende. Werk je de hele dag door met veel verschillende programma’s? Dan is ook een derde of zelfs vierde monitor een goed idee. Natuurlijk wordt de keuze ook deels bepaald door de beschikbare ruimte op je werkplek of op je gamebureau. Stel je meer monitors op dan je in feite nodig hebt? Dan kun je fysieke klachten krijgen, bijvoorbeeld doordat je te veel met je nek draait.
Waar moet je op letten bij het gebruik van meerdere monitoren?
Kies je voor een opstelling met twee monitoren? Dan is het belangrijk dat je twee dezelfde monitoren gebruikt. Zorg er ook voor, dat ze in dezelfde kijkhoek staan en dat de kleurinstellingen bij beide schermen gelijk zijn. Qua opstelling kun je onder meer kiezen voor een 50/50-opstelling of juist een 80/20-opstelling. Bij een 50/50-opstelling staan de twee schermen even ver van je vandaan en staat de naad tussen de twee monitoren in principe recht voor je. Bij een 80/20-opstelling staat één scherm recht voor je, terwijl de secundaire monitor hier links of juist rechts van staat.
Nog een optie: een extra groot scherm
Ben je wel op zoek naar meer overzicht en meer productiviteit tijdens het werken of gamen, maar heb je geen zin om twee of drie schermen te plaatsen? Dan is er een alternatief. Je kunt namelijk ook een extra groot scherm gebruiken. Zo’n ultrawide monitor is meestal net zo breed als twee tot drie reguliere monitoren bij elkaar, maar heeft geen storende randen in het midden. Ook dit is een goede optie als je graag games speelt of films kijkt. Een ultrawide monitor is meestal wel vrij zwaar.
