Wil je een MikroTik RouterBOARD instellen, maar weet je niet precies waar je moet beginnen? Dan is het belangrijk om eerst te bepalen welk model je hebt en waarvoor je het apparaat wilt gebruiken. MikroTik maakt namelijk verschillende soorten netwerkapparaten, van compacte routers voor thuisgebruik tot professionele draadloze verbindingen en uitgebreide netwerkoplossingen. Hoewel veel modellen hetzelfde besturingssysteem gebruiken, kan de configuratie per apparaat behoorlijk verschillen.
Misschien ben je ook de zoekterm ‘mikrotik routerboard elite 5ld-in instellen’ tegengekomen. Opvallend genoeg is er geen officieel MikroTik-product met deze exacte modelnaam gevondenm, terwijl hier maandelijks door meer dan 2600 mensen op wordt gezocht. Mogelijk wordt hiermee een ander RouterBOARD-model bedoeld, zoals de LHG 5 of LDF 5.
In deze uitgebreide handleiding leggen we uit welke MikroTik RouterBOARD-modellen er zijn, hoe je de router aansluit en configureert, hoe je toegang krijgt via WinBox en RouterOS en hoe je veelvoorkomende verbindingsproblemen oplost. Ook bespreken we hoe je een MikroTik gebruikt voor wifi, een thuisnetwerk of een draadloze verbinding tussen twee gebouwen.
Wat is een MikroTik RouterBOARD?
Een MikroTik RouterBOARD is een netwerkapparaat van de Letse fabrikant MikroTik. De naam RouterBOARD wordt gebruikt voor verschillende hardwareplatformen waarop het besturingssysteem RouterOS draait.
Met RouterOS kun je uitgebreide netwerkfuncties configureren, waaronder routering, firewallregels, DHCP, VPN-verbindingen en netwerkbeheer.
Het belangrijkste verschil met een doorsnee consumentenrouter is de mate van controle. Bij veel standaardrouters kun je slechts een beperkt aantal instellingen aanpassen. MikroTik biedt juist toegang tot vrijwel alle belangrijke onderdelen van de netwerkconfiguratie.
Dat maakt deze apparaten interessant voor verschillende gebruikers:
- Particulieren die een uitgebreid thuisnetwerk willen opzetten.
- Gamers die meer controle willen over netwerkverkeer en verbindingen.
- Kleine bedrijven met meerdere computers en netwerkapparaten.
- Netwerkbeheerders die VLAN’s, VPN’s en firewallregels willen configureren.
- Mensen die een draadloze netwerkverbinding tussen twee gebouwen willen realiseren.
- Gevorderde pc-gebruikers die hun netwerk zelf willen beheren.
Je hoeft overigens geen professionele netwerkbeheerder te zijn om een MikroTik-router te gebruiken. Wel is enige basiskennis van IP-adressen, netwerken en routers handig.
Welke MikroTik RouterBOARD-modellen zijn er?
MikroTik heeft een uitgebreid assortiment netwerkapparatuur. Niet ieder apparaat is bedoeld voor dezelfde toepassing.
Sommige modellen zijn ontworpen als bekabelde router, terwijl andere juist beschikken over wifi of een richtantenne voor draadloze verbindingen over grotere afstanden.
Overzicht van bekende MikroTik-modellen
| Model of serie | Type | Geschikt voor |
| MikroTik hEX | Bekabelde router | Thuisnetwerken en kleine kantoren |
| MikroTik hAP ac | Wifi-router | Thuisgebruik en kleinere netwerken |
| MikroTik hAP ax³ | Wifi 6-router | Moderne thuisnetwerken en intensiever wifi-gebruik |
| MikroTik RB4011 | Krachtige router | Uitgebreidere en zakelijke netwerken |
| MikroTik RB5009 | Geavanceerde router | Snelle verbindingen en meerdere netwerksegmenten |
| MikroTik LHG 5 | Draadloos 5GHz-apparaat | Verbindingen over grotere afstanden |
| MikroTik LDF 5 | Draadloos 5GHz-apparaat | Gebruik met een geschikte schotelantenne |
| MikroTik RB911 | Compact RouterBOARD | Draadloze netwerktoepassingen |
De exacte eigenschappen hangen af van de uitvoering. Binnen verschillende productseries bestaan meerdere hardwarevarianten.
MikroTik hEX: een compacte router zonder wifi
De hEX-serie is vooral interessant wanneer je een bekabeld netwerk wilt opzetten.
Een hEX-router beschikt over meerdere ethernetpoorten, maar heeft doorgaans geen ingebouwde wifi. Je kunt er wel een afzonderlijk draadloos access point op aansluiten.
Deze routers worden bijvoorbeeld gebruikt om een modem met meerdere computers, switches en andere netwerkapparaten te verbinden.
De hEX-serie is vooral geschikt wanneer je controle wilt over je lokale netwerk zonder direct een uitgebreide wifi-router nodig te hebben.
MikroTik hAP: router met ingebouwde wifi
De hAP-serie is gericht op gebruikers die naast bekabelde netwerkverbindingen ook draadloos internet willen aanbieden.
Er bestaan verschillende uitvoeringen, waaronder de hAP ac en hAP ax³.
De hAP ax³ ondersteunt Wi-Fi 6 en beschikt over uitgebreide mogelijkheden voor netwerkbeheer.
Met deze routers kun je bijvoorbeeld een afzonderlijk gastennetwerk configureren, apparaten in verschillende netwerksegmenten onderbrengen en VPN-verbindingen gebruiken.
MikroTik RB4011 en RB5009: voor uitgebreidere netwerken
De RB4011 en RB5009 zijn geschikt voor gebruikers die hogere eisen stellen aan hun netwerk.
Denk aan een netwerk met veel apparaten, meerdere switches, VLAN’s of een snelle internetverbinding.
Deze routers bieden meer mogelijkheden voor complexere configuraties en beschikken over krachtigere hardware dan veel eenvoudige instapmodellen.
Ze zijn vooral interessant wanneer je zelf een uitgebreid thuisnetwerk wilt bouwen of een klein zakelijk netwerk beheert.
MikroTik LHG 5: draadloos netwerk over grotere afstand
De LHG 5 is een ander type netwerkapparaat. In plaats van een gewone router met meerdere LAN-poorten is dit een draadloze buitenunit met een geïntegreerde richtantenne.
De LHG-serie wordt onder andere gebruikt voor draadloze point-to-pointverbindingen en verbindingen met draadloze internetproviders.
Een praktische toepassing is het verbinden van twee gebouwen wanneer het aanleggen van een netwerkkabel niet mogelijk of wenselijk is.
MikroTik LDF 5: draadloze verbinding met schotelantenne
De LDF 5 is een compact draadloos apparaat dat bedoeld is voor gebruik met een geschikte schotelantenne.
Het apparaat kan worden gebruikt voor gerichte draadloze verbindingen op de 5GHz-band.
De installatie verschilt van een gewone router. Je moet namelijk niet alleen de netwerkinstellingen configureren, maar ook rekening houden met de antenne, de positie en de richting van de verbinding.
Bestaat de MikroTik RouterBOARD Elite 5LD-IN?
Wanneer je online zoekt naar ‘mikrotik routerboard elite 5ld-in instellen’, kun je websites tegenkomen die deze naam behandelen alsof het een bestaand RouterBOARD-model is.
In de officiële productinformatie en documentatie van MikroTik is echter geen apparaat met de exacte modelnaam Elite 5LD-IN aangetroffen.
Dat betekent dat we het bestaan van dit specifieke model niet kunnen bevestigen.
Mogelijk is de naam ontstaan door een typefout, een verkeerde productvermelding of verwarring met een ander MikroTik-apparaat. Vooral de namen LHG 5 en LDF 5 lijken enigszins op onderdelen van de zoekterm, maar er is geen bewijs dat daadwerkelijk een van deze apparaten wordt bedoeld.
Het is daarom niet verstandig om zomaar een handleiding voor de Elite 5LD-IN te volgen.
Heb je een MikroTik-router in handen? Controleer dan de sticker op de behuizing. Hierop staat meestal een productcode, bijvoorbeeld een code die begint met RB of een andere modelaanduiding.
Met dat typenummer kun je de juiste handleiding vinden op de officiële website van MikroTik.
MikroTik RouterBOARD instellen: wat heb je nodig?
Voordat je begint met de installatie, is het verstandig om alle benodigdheden klaar te leggen.
Voor een normale thuisrouter heb je meestal het volgende nodig:
- Een MikroTik-router.
- Een computer of laptop.
- Een ethernetkabel.
- Een geschikte voedingsadapter.
- Een internetverbinding via je modem of glasvezelaansluiting.
- De inloggegevens van je MikroTik.
- Het programma WinBox of een webbrowser.
Voor de eerste configuratie is een bekabelde verbinding meestal het gemakkelijkst. Daarmee voorkom je dat je tijdens het wijzigen van wifi-instellingen de toegang tot de router verliest.
Bij modellen met PoE-voeding moet je controleren welke spanning en PoE-standaard worden ondersteund. Gebruik niet zomaar een willekeurige PoE-adapter.
Stap 1: De MikroTik RouterBOARD aansluiten
De eerste stap is het fysiek aansluiten van de router.
Bij veel MikroTik-thuisrouters met een standaardconfiguratie werkt dit als volgt:
- Schakel de router in met de bijbehorende voedingsadapter.
- Verbind de ethernetkabel van je modem met poort
ether1van de MikroTik. - Sluit je computer aan op
ether2of een andere LAN-poort. - Wacht totdat de router volledig is opgestart.
- Controleer of je computer een netwerkverbinding herkent.
Bij deze gebruikelijke configuratie fungeert ether1 als WAN-poort voor de internetverbinding. De overige ethernetpoorten zijn bedoeld voor het lokale netwerk.
Dit geldt echter niet voor alle RouterBOARD-modellen.
Bij een LHG 5 of LDF 5 kan de draadloze interface juist als WAN-verbinding functioneren, terwijl de ethernetpoort wordt gebruikt voor het lokale netwerk en beheer.
Controleer daarom altijd de standaardconfiguratie van jouw model voordat je kabels aansluit of instellingen wijzigt. MikroTik Documentation+1
Stap 2: Inloggen op je MikroTik RouterBOARD
Zodra de router is aangesloten, kun je de instellingen openen.
Daarvoor biedt MikroTik verschillende mogelijkheden. De bekendste zijn WinBox en WebFig.
MikroTik instellen via WinBox
WinBox is een programma waarmee je RouterOS via een grafische interface kunt beheren.
Je kunt WinBox gratis downloaden via de officiële website:
WinBox downloaden bij MikroTik
Na het downloaden kun je als volgt verbinding maken:
- Start WinBox op je computer.
- Open de lijst met beschikbare apparaten via ‘Neighbors’.
- Zoek je MikroTik-router in de lijst.
- Selecteer het IP-adres van het apparaat.
- Vul de gebruikersnaam en het wachtwoord in.
- Klik op ‘Connect’.
Wanneer de router niet via het IP-adres bereikbaar is, kun je bij ondersteunde configuraties ook verbinding maken via het MAC-adres.
Dat is vooral handig wanneer de IP-instellingen niet correct zijn of wanneer je het IP-adres niet kent.
Wat is het standaard IP-adres van MikroTik?
Veel MikroTik-routers gebruiken standaard het volgende IP-adres:
192.168.88.1
Je kunt dit adres gebruiken om toegang te krijgen tot de beheeromgeving.
Het is echter geen universeel adres voor iedere MikroTik-installatie. Bij een eerder geconfigureerde router kan het IP-adres zijn gewijzigd.
Wat zijn de standaard inloggegevens?
Bij veel MikroTik-apparaten is de standaardgebruikersnaam:
admin
Het standaardwachtwoord verschilt per model en productiegeneratie.
Bij oudere apparaten kan het wachtwoord oorspronkelijk leeg zijn geweest. Bij nieuwere uitvoeringen staat het standaardwachtwoord soms op een sticker op de behuizing.
Controleer daarom de documentatie van jouw apparaat.
MikroTik instellen via WebFig
Wil je liever geen apart programma installeren? Dan kun je bij veel MikroTik-apparaten WebFig gebruiken.
WebFig is de beheeromgeving die je via een webbrowser kunt openen.
Typ bijvoorbeeld het volgende adres in je browser:
http://192.168.88.1
Wanneer de router bereikbaar is en WebFig is ingeschakeld, verschijnt het inlogscherm.
Na het inloggen kun je vrijwel dezelfde belangrijke instellingen aanpassen als via WinBox.
Gebruik bij voorkeur een beveiligde beheerverbinding wanneer deze correct is geconfigureerd. MikroTik Documentation+1
Stap 3: De internetverbinding configureren
Wanneer je bent ingelogd, kun je de internetverbinding instellen.
Hoe je dit doet, hangt af van je internetprovider en de aansluiting die je gebruikt.
Internet instellen met DHCP
Veel internetproviders en modems gebruiken DHCP om automatisch een IP-adres toe te wijzen.
Bij een MikroTik-router kun je dit instellen via:
‘IP’ → ‘DHCP Client’
Controleer of er een DHCP-client actief is op de WAN-interface.
Bij een standaard hEX- of hAP-configuratie is dat vaak ether1.
Wanneer je een bestaande fabrieksconfiguratie gebruikt, is deze instelling mogelijk al aanwezig.
Voeg niet zomaar een tweede DHCP-client toe wanneer de bestaande configuratie al correct werkt.
Internet instellen met PPPoE
Sommige internetverbindingen gebruiken PPPoE.
Daarvoor heb je meestal een gebruikersnaam en wachtwoord van je internetprovider nodig.
Open in WinBox het menu ‘PPP’ en maak een PPPoE Client aan.
Selecteer de juiste interface en voer de gegevens in.
Let erop dat sommige providers aanvullende instellingen vereisen, bijvoorbeeld een specifiek VLAN.
Een vast IP-adres configureren
Bij zakelijke aansluitingen of bepaalde netwerkomgevingen kan een statisch IP-adres nodig zijn.
In dat geval moet je handmatig de juiste netwerkgegevens invoeren.
Dat doe je onder andere via:
‘IP’ → ‘Addresses’
Hier kun je het IP-adres en de bijbehorende interface configureren.
Controleer daarnaast de standaardroute en DNS-instellingen.
Gebruik uitsluitend de gegevens die bij jouw netwerk horen.
Stap 4: Het lokale netwerk en DHCP instellen
Een router verbindt niet alleen je apparaten met internet, maar zorgt er ook voor dat computers, smartphones en andere apparaten binnen je netwerk met elkaar kunnen communiceren.
Daarvoor zijn correcte LAN-instellingen nodig.
Het LAN-IP-adres instellen
Een veelgebruikt standaardnetwerk van MikroTik is:
192.168.88.0/24
De router gebruikt daarbij meestal:
192.168.88.1
Je kunt dit netwerk behouden, maar ook wijzigen.
Bijvoorbeeld naar:
192.168.10.0/24
In dat geval zou je de router het adres 192.168.10.1 kunnen geven.
Let erop dat je het IP-adres van de juiste LAN-interface of bridge wijzigt.
Wanneer je het adres verandert, moet je daarna via het nieuwe adres opnieuw verbinding maken.
DHCP-server instellen
Met een DHCP-server krijgen aangesloten apparaten automatisch een IP-adres.
In WinBox vind je deze functie onder:
‘IP’ → ‘DHCP Server’
Wanneer er nog geen DHCP-server aanwezig is, kun je ‘DHCP Setup’ gebruiken.
Je selecteert vervolgens de LAN-interface of bridge en configureert onder andere het IP-bereik, de gateway en DNS-servers.
Bijvoorbeeld:
- Routeradres:
192.168.88.1 - Subnet:
192.168.88.0/24 - DHCP-bereik:
192.168.88.100tot192.168.88.200 - Gateway:
192.168.88.1
Dit is slechts een voorbeeld. De daadwerkelijke instellingen moeten overeenkomen met jouw netwerk.
Bij veel MikroTik-routers is DHCP standaard al geconfigureerd. Controleer dit voordat je een nieuwe DHCP-server aanmaakt.
Stap 5: Wifi instellen op een MikroTik RouterBOARD
Niet iedere RouterBOARD beschikt over ingebouwde wifi.
Bij modellen uit de hAP-serie is dit doorgaans wel het geval.
De beschikbare instellingen hangen af van de RouterOS-versie en het gebruikte draadloze stuurprogramma.
Bij oudere modellen vind je de draadloze configuratie vaak onder ‘Wireless’. Bij nieuwere modellen wordt meestal het menu ‘WiFi’ gebruikt.
De netwerknaam wijzigen
De netwerknaam wordt ook wel SSID genoemd.
Dit is de naam die verschijnt wanneer je op je computer of smartphone naar beschikbare wifi-netwerken zoekt.
Kies een herkenbare naam die niet direct persoonlijke informatie prijsgeeft.
Bijvoorbeeld:
Thuisnetwerk
Een wifiwachtwoord instellen
Gebruik een sterk en uniek wifiwachtwoord.
Kies bij voorkeur een wachtwoord van minimaal zestien tekens.
Wanneer je router en apparaten WPA3 ondersteunen, is dat een geschikte beveiligingsoptie. Anders is WPA2 met AES doorgaans een goede keuze.
Vermijd verouderde beveiligingsmethoden zoals WEP.
De juiste wifi-frequentie kiezen
Veel MikroTik-wifirouters ondersteunen zowel 2,4GHz als 5GHz.
Beide frequentiebanden hebben hun eigen eigenschappen.
| Frequentie | Voordelen | Nadelen |
| 2,4GHz | Relatief groot bereik, betere doordringing van obstakels | Meer kans op storing, doorgaans lagere snelheid |
| 5GHz | Hogere mogelijke snelheden, vaak minder storing | Doorgaans kleiner bereik, meer signaalverlies door obstakels |
Welke band het beste werkt, hangt af van je woning, de afstand tot de router en de apparaten die je gebruikt.
Een gastennetwerk maken
Wil je bezoekers toegang geven tot internet zonder dat ze direct toegang hebben tot je computers en andere netwerkapparaten?
Dan kun je een afzonderlijk gastennetwerk configureren.
Bij MikroTik kan dit bijvoorbeeld met een extra draadloos netwerk en een afzonderlijk VLAN of subnet.
Voor een veilige scheiding zijn ook passende firewallregels nodig.
Alleen een andere netwerknaam instellen is niet voldoende om een gastennetwerk volledig van je thuisnetwerk te isoleren.
Stap 6: Een bridge instellen
Een bridge wordt gebruikt om meerdere netwerkinterfaces binnen hetzelfde netwerksegment te laten functioneren.
Bij een standaard MikroTik-thuisrouter zijn de LAN-poorten vaak al samengevoegd in een bridge.
Je kunt de bestaande bridge bekijken via het menu ‘Bridge’ in WinBox.
Onder ‘Ports’ zie je welke interfaces onderdeel zijn van de bridge.
Een bridge is bijvoorbeeld handig wanneer je meerdere ethernetpoorten als één lokaal netwerk wilt gebruiken.
Bij het instellen van een draadloos access point kan het daarnaast nodig zijn om de draadloze interface aan de LAN-bridge toe te voegen.
Let erop dat je niet per ongeluk de WAN-interface aan de LAN-bridge toevoegt. Daarmee kun je de scheiding tussen je lokale netwerk en de internetverbinding verstoren.
Stap 7: Firewall en netwerkbeveiliging instellen
Een van de belangrijkste onderdelen van de configuratie is de beveiliging.
RouterOS beschikt over uitgebreide firewallmogelijkheden. Daarmee kun je bepalen welk netwerkverkeer wordt toegestaan en welk verkeer wordt geblokkeerd.
Controleer de standaard firewallregels
Veel MikroTik-thuisrouters worden geleverd met een standaardconfiguratie waarin al firewallregels aanwezig zijn.
Deze regels beschermen onder andere de router tegen ongewenste verbindingen vanaf de WAN-interface.
Verwijder ze niet zomaar.
Wanneer je de standaardconfiguratie volledig wist, verdwijnen mogelijk ook de beveiligingsregels. Een router zonder passende firewall kan daardoor onbedoeld toegankelijk worden vanaf internet.
Wijzig het beheerderswachtwoord
Gebruik nooit langdurig een standaardwachtwoord.
Maak een sterk wachtwoord aan en bewaar dit op een veilige plaats, bijvoorbeeld in een wachtwoordmanager.
Voor uitgebreidere netwerken is het verstandig om afzonderlijke gebruikersaccounts aan te maken.
Beperk toegang tot de router
Je kunt RouterOS zo configureren dat de beheeromgeving alleen bereikbaar is vanaf vertrouwde apparaten of IP-adressen.
Schakel daarnaast diensten uit die je niet gebruikt.
Denk bijvoorbeeld aan ongebruikte FTP-, Telnet- en API-diensten.
Zorg er ook voor dat WinBox en WebFig niet onnodig vanaf internet toegankelijk zijn.
RouterOS updaten
MikroTik brengt regelmatig updates uit voor RouterOS.
Deze kunnen beveiligingsverbeteringen, bugfixes en nieuwe functionaliteiten bevatten.
Controleer de beschikbare updates via:
‘System’ → ‘Packages’
Afhankelijk van de RouterOS-versie kan de updatefunctie ook onder ‘Check For Updates’ beschikbaar zijn.
Maak eerst een back-up en controleer de compatibiliteit voordat je een update installeert.
Na het bijwerken van RouterOS kan het bij sommige apparaten ook verstandig zijn om de RouterBOARD-firmware te controleren.
De officiële MikroTik-handleiding adviseert eveneens om de standaardbeveiliging te behouden en configuraties regelmatig veilig te stellen. MikroTik Documentation+1
Specifieke MikroTik RouterBOARD-modellen instellen
Hoewel de basis van RouterOS bij veel apparaten vergelijkbaar is, bestaan er belangrijke verschillen tussen de verschillende productseries.
Hieronder bespreken we enkele veelgebruikte modellen en de aandachtspunten bij de installatie.
MikroTik hEX instellen
De MikroTik hEX is een bekabelde router. Omdat er geen ingebouwde wifi aanwezig is, richt de configuratie zich vooral op ethernetverbindingen, IP-adressen en netwerkbeveiliging.
Bij een standaard thuisnetwerk kun je de volgende opstelling gebruiken:
- Verbind je modem met de WAN-poort van de hEX.
- Sluit je computer aan op een LAN-poort.
- Log in via WinBox.
- Controleer of de WAN-interface een IP-adres ontvangt.
- Controleer de bestaande LAN-bridge en DHCP-server.
- Configureer eventueel aanvullende firewallregels.
- Sluit een afzonderlijk access point aan wanneer je wifi wilt gebruiken.
De hEX is een interessante keuze wanneer je bijvoorbeeld meerdere computers bekabeld wilt aansluiten en zelf controle wilt hebben over het netwerkverkeer.
MikroTik hAP ax³ instellen
De hAP ax³ combineert routerfuncties met Wi-Fi 6.
De eerste configuratie lijkt op die van een hEX, maar je moet daarnaast de draadloze netwerken instellen.
Controleer de volgende onderdelen:
- De internetverbinding via de WAN-poort.
- De LAN-instellingen en DHCP-server.
- De wifi-netwerknaam.
- De beveiliging van de draadloze verbinding.
- De instellingen voor 2,4GHz en 5GHz.
- De landinstelling voor toegestane wifi-frequenties.
- De RouterOS-updates.
De hAP ax³ kan ook interessant zijn wanneer je een apart netwerk wilt maken voor slimme apparaten, zoals beveiligingscamera’s, slimme verlichting en andere domotica.
MikroTik LHG 5 instellen
Het configureren van een LHG 5 verschilt behoorlijk van een normale thuisrouter.
De LHG 5 is namelijk ontworpen voor gerichte draadloze verbindingen op de 5GHz-band.
Bij een point-to-pointverbinding tussen twee gebouwen moet je onder andere rekening houden met de volgende onderdelen:
- Bepaal welke twee locaties je wilt verbinden.
- Controleer of er voldoende vrij zicht tussen de antennes is.
- Monteer de apparatuur volgens de installatievoorschriften.
- Sluit de juiste voeding en netwerkkabels aan.
- Configureer de draadloze verbinding volgens de ondersteunde modi.
- Stel de netwerkadressen en eventuele bridgeconfiguratie in.
- Controleer de signaalsterkte, signaalkwaliteit en stabiliteit.
Bij een draadloze verbinding tussen twee gebouwen is de antenne-uitlijning bijzonder belangrijk.
Een slecht uitgelijnde antenne kan zorgen voor een lagere snelheid, pakketverlies en een instabiele verbinding.
Houd er bovendien rekening mee dat niet iedere LHG 5-uitvoering dezelfde draadloze functies ondersteunt. Controleer de RouterOS-licentie en de mogelijkheden van de betreffende hardware.
MikroTik LDF 5 instellen
De LDF 5 wordt gebruikt in combinatie met een geschikte schotelantenne.
Bij de installatie moet je daarom niet alleen de netwerkconfiguratie controleren, maar ook de fysieke montage.
De schotel moet correct worden geplaatst en gericht op het andere draadloze apparaat.
Vervolgens configureer je de draadloze verbinding in RouterOS.
Belangrijke instellingen zijn onder andere de frequentie, kanaalbreedte, beveiliging en de draadloze werkmodus.
Let op de geldende frequentie- en zendvermogensregels. Niet iedere 5GHz-frequentie is in Nederland onder dezelfde voorwaarden toegestaan.
MikroTik RouterBOARD resetten naar fabrieksinstellingen
Soms lukt het niet meer om verbinding te maken met de router. Bijvoorbeeld omdat je het wachtwoord bent vergeten of doordat een foutieve configuratie de toegang blokkeert.
In dat geval kan een reset nodig zijn.
Hoe reset je een MikroTik-router?
Veel MikroTik-apparaten hebben een fysieke resetknop.
De exacte werking verschilt echter per model. Bij sommige apparaten activeer je verschillende functies afhankelijk van hoe lang je de resetknop ingedrukt houdt.
Daarom is het verstandig om de resetprocedure in de officiële handleiding van jouw model op te zoeken.
Bij een fabrieksreset kunnen onder andere de volgende gegevens verloren gaan:
- Zelf ingestelde IP-adressen.
- Wifi-netwerknamen en wachtwoorden.
- Firewallregels.
- VPN-verbindingen.
- DHCP-instellingen.
- Gebruikersaccounts en andere configuraties.
Maak daarom vooraf een back-up wanneer je nog toegang hebt tot het apparaat.
MikroTik resetten via WinBox
Wanneer je nog kunt inloggen, kun je de configuratie ook vanuit RouterOS resetten.
Ga hiervoor naar:
‘System’ → ‘Reset Configuration’
Controleer de beschikbare opties voordat je de reset bevestigt.
Vooral de optie ‘No Default Configuration’ verdient aandacht. Hiermee kun je het apparaat zonder de gebruikelijke standaardinstellingen laten opstarten.
Dat betekent dat je mogelijk zelf de IP-adressen, DHCP-server, firewall en andere netwerkfuncties opnieuw moet configureren.
Voor beginners is het doorgaans verstandiger om de geschikte standaardconfiguratie te behouden.
MikroTik RouterBOARD werkt niet: veelvoorkomende problemen
Tijdens het instellen van een MikroTik-router kun je tegen verschillende problemen aanlopen.
Gelukkig zijn veel verbindingsproblemen relatief eenvoudig te onderzoeken.
MikroTik is niet bereikbaar via 192.168.88.1
Wanneer je de beheeromgeving niet kunt openen, hoeft dat niet te betekenen dat de router defect is.
Controleer eerst of je computer met de juiste netwerkpoort is verbonden.
Probeer vervolgens het volgende:
- Controleer de voeding en ethernetkabel.
- Controleer of je computer een geldig IP-adres heeft gekregen.
- Schakel tijdelijk andere netwerkverbindingen op je computer uit als die de verbinding verstoren.
- Open WinBox en controleer of het apparaat onder ‘Neighbors’ verschijnt.
- Probeer indien mogelijk verbinding te maken via het MAC-adres.
Wanneer het apparaat eerder is geconfigureerd, kan het beheeradres zijn gewijzigd.
MikroTik heeft geen internetverbinding
Wanneer je wel kunt inloggen, maar geen internetverbinding hebt, moet je eerst controleren of de WAN-interface correct functioneert.
Open in WinBox het menu ‘IP’ en vervolgens ‘Addresses’.
Controleer of de WAN-interface een geldig IP-adres heeft.
Bekijk daarna de routering via ‘IP’ → ‘Routes’.
Voor normaal internetverkeer is doorgaans een correcte standaardroute nodig.
Controleer daarnaast de DNS-instellingen en eventuele NAT-regels.
Een ontbrekende NAT-configuratie kan ervoor zorgen dat apparaten binnen je lokale netwerk geen internettoegang krijgen, ook wanneer de router zelf wel verbinding heeft.
Wifi werkt niet op de MikroTik-router
Wanneer het draadloze netwerk niet zichtbaar is, controleer dan of de wifi-interface is ingeschakeld.
Controleer ook de netwerknaam, frequentieband en landinstellingen.
Sommige wifi-instellingen zijn niet beschikbaar op bepaalde hardware of RouterOS-versies.
Wanneer je een bestaande configuratie hebt gewijzigd, kan het verstandig zijn om eerst te controleren welke aanpassing het probleem heeft veroorzaakt.
De internetverbinding is erg traag
Een trage verbinding kan verschillende oorzaken hebben.
Denk bijvoorbeeld aan een slechte ethernetkabel, een verkeerde poortsnelheid, hoge processorbelasting of problemen met de internetprovider.
Controleer via RouterOS hoeveel netwerkverkeer wordt verwerkt en hoe zwaar de router wordt belast.
Bij draadloze verbindingen kunnen daarnaast storingen en een slechte antenne-uitlijning een rol spelen.
WinBox kan de router niet vinden
Wanneer de MikroTik niet verschijnt in WinBox, controleer dan eerst de fysieke netwerkverbinding.
De functie ‘Neighbors’ werkt via lokale netwerkdetectie. Wanneer deze functie op de router is uitgeschakeld of je computer zich niet in het juiste netwerksegment bevindt, verschijnt het apparaat mogelijk niet.
Probeer in dat geval verbinding te maken via het bekende IP-adres.
Wat is het verschil tussen RouterOS, WinBox en WebFig?
Bij het instellen van een MikroTik RouterBOARD kom je verschillende technische benamingen tegen.
Deze worden soms door elkaar gebruikt, terwijl ze verschillende functies hebben.
| Onderdeel | Betekenis |
| RouterBOARD | De hardware waarop RouterOS kan draaien |
| RouterOS | Het besturingssysteem van MikroTik |
| WinBox | Grafisch programma voor het beheren van RouterOS |
| WebFig | Beheeromgeving die via een browser werkt |
| Quick Set | Vereenvoudigde configuratiefunctie |
| RouterBOOT | Bootloader die het opstartproces verzorgt |
| Netinstall | Hulpmiddel voor het opnieuw installeren van RouterOS |
Voor beginners zijn vooral WinBox en Quick Set interessant.
Met Quick Set kun je op ondersteunde modellen relatief snel een basisconfiguratie maken.
Wil je uitgebreidere instellingen aanpassen, dan biedt WinBox meer mogelijkheden.
Gebruik Quick Set echter niet zomaar nadat je handmatig een complexe netwerkconfiguratie hebt gemaakt. De vereenvoudigde configuratie kan bestaande instellingen wijzigen.
Tips om je MikroTik-netwerk stabiel en veilig te houden
Wanneer je RouterBOARD eenmaal correct is ingesteld, wil je natuurlijk dat het netwerk betrouwbaar blijft functioneren.
Daarom is het verstandig om regelmatig onderhoud uit te voeren.
Maak een back-up van de configuratie. Bewaar een reservekopie voordat je belangrijke instellingen wijzigt. Een RouterOS-back-up is vooral bedoeld voor herstel op hetzelfde apparaat of een compatibele omgeving. Een tekstuele configuratie-export kan daarnaast nuttig zijn voor documentatie of migratie.
Controleer regelmatig op updates. Nieuwe RouterOS-versies kunnen beveiligingsproblemen oplossen en de stabiliteit verbeteren. Lees bij belangrijke updates eerst de release-informatie.
Gebruik sterke wachtwoorden. Dit geldt niet alleen voor de beheeromgeving, maar ook voor wifi en eventuele VPN-verbindingen.
Controleer de netwerkbelasting. Bij veel gelijktijdige verbindingen kan de belasting van de router toenemen. RouterOS biedt hulpmiddelen om processorbelasting, geheugen en netwerkverkeer te bekijken.
Documenteer belangrijke instellingen. Noteer bijvoorbeeld welke IP-adressen, VLAN’s en netwerkinterfaces je gebruikt. Dit maakt het oplossen van problemen later een stuk gemakkelijker.
Beperk onnodige toegang. Zorg ervoor dat de beheeromgeving alleen bereikbaar is vanaf vertrouwde netwerken en schakel diensten uit die je niet gebruikt.
Veelgestelde vragen over MikroTik RouterBOARD instellen
Je kunt een MikroTik RouterBOARD instellen via WinBox of WebFig. Sluit het apparaat eerst aan op je computer, log in op de beheeromgeving en controleer vervolgens de internetverbinding, LAN-instellingen, DHCP-server en firewall. De exacte procedure verschilt per model.
De exacte modelnaam MikroTik RouterBOARD Elite 5LD-IN is niet teruggevonden in de officiële productdocumentatie van MikroTik. Mogelijk gaat het om een verkeerd overgenomen modelnaam. Controleer het typenummer op je apparaat en gebruik de bijbehorende handleiding. Voor veel RouterBOARD-modellen kun je de algemene configuratiestappen uit dit artikel volgen.
Veel MikroTik-routers gebruiken standaard 192.168.88.1. Bij sommige modellen of aangepaste configuraties kan dit adres afwijken. Via WinBox kun je proberen het apparaat op je lokale netwerk te vinden.
Bij oudere MikroTik-apparaten was het standaardwachtwoord soms leeg. Bij nieuwere uitvoeringen kan een uniek wachtwoord op de behuizing staan. De standaardgebruikersnaam is bij veel modellen admin.
Ja. Veel MikroTik-apparaten ondersteunen WebFig, waarmee je de instellingen via een browser kunt beheren. Daarnaast kun je RouterOS via de commandline configureren.
Ja. Je kunt een MikroTik-router achter een bestaand modem of modem-router aansluiten. Houd er wel rekening mee dat hierdoor dubbele NAT kan ontstaan wanneer beide apparaten als router functioneren. Afhankelijk van je netwerk kun je kiezen voor bridge-modus op het modem of een andere passende configuratie.
Dat kan bij geschikte modellen. Wanneer je een MikroTik als access point gebruikt, wil je doorgaans dat de apparaten onderdeel blijven van je bestaande lokale netwerk. Daarvoor moeten de bridge-, DHCP- en firewallinstellingen correct zijn geconfigureerd.
Ja. MikroTik-routers kunnen geschikt zijn voor gaming, vooral wanneer je een stabiel bekabeld netwerk wilt opzetten. Met RouterOS kun je bovendien geavanceerd netwerkbeheer toepassen. Een MikroTik-router verlaagt echter niet automatisch je ping. De daadwerkelijke vertraging hangt ook af van je internetverbinding, de netwerkbelasting en de afstand tot de gameserver.
MikroTik biedt doorgaans meer mogelijkheden voor geavanceerde netwerkconfiguraties. Denk aan VLAN’s, VPN’s, uitgebreide firewallregels en gedetailleerde routering. Een gewone consumentenrouter is vaak eenvoudiger in gebruik, maar biedt minder instelmogelijkheden.
Je kunt RouterOS meestal bijwerken via de updatefunctie in WinBox of WebFig. Maak vooraf een back-up en controleer of de gekozen versie geschikt is voor jouw apparaat.
Veel MikroTik-apparaten hebben een fysieke resetknop. De exacte resetprocedure verschilt per model. Raadpleeg de officiële handleiding voordat je de reset uitvoert, omdat je bestaande configuratie verloren kan gaan.
De officiële documentatie is beschikbaar via MikroTik Documentation. Hier vind je informatie over RouterOS, netwerkconfiguratie, beveiliging en de verschillende beheerfuncties.
Een MikroTik RouterBOARD instellen hoeft niet ingewikkeld te zijn
Een MikroTik RouterBOARD biedt uitgebreide mogelijkheden voor het beheren van een thuisnetwerk, bedrijfsnetwerk of draadloze verbinding. Dankzij RouterOS kun je vrijwel ieder onderdeel van de netwerkconfiguratie aanpassen.
Voor beginners is het verstandig om met de bestaande standaardconfiguratie te beginnen. Daarmee zijn belangrijke functies, zoals DHCP en de basisbeveiliging, bij veel modellen al correct ingesteld.
Met WinBox kun je vervolgens stap voor stap de internetverbinding, wifi, IP-adressen en andere netwerkfuncties configureren.
Het belangrijkste is dat je eerst vaststelt welk MikroTik-model je hebt. Een hEX, hAP ax³ en LHG 5 hebben namelijk verschillende toepassingen en vereisen niet altijd dezelfde instellingen.
Wanneer je de juiste documentatie gebruikt, regelmatig back-ups maakt en zorgvuldig omgaat met firewall- en netwerkinstellingen, kun je een betrouwbaar netwerk opbouwen dat aansluit bij jouw wensen.
