Planet webmail inloggen: zo open je jouw @planet.nl mail
  • 1 month ago
inlogpagina planet webmail
Wil je inloggen op Planet webmail? Planet Internet bestaat al jaren niet meer als zelfstandige internetprovider, maar veel oude @planet.nl e-mailadressen worden nog altijd gebruikt. Ook @kpnplanet.nl-adressen kom je nog tegen.
Een aparte Planet webmailomgeving bestaat tegenwoordig niet meer. Heb je nog een actief @planet.nl- of @kpnplanet.nl-adres, dan kun je hiervoor KPN Webmail gebruiken.
In deze handleiding lees je waar je Planet mail kunt inloggen, wat je kunt doen als inloggen niet lukt en hoe je een oud Planet-adres op je telefoon of computer gebruikt.
Waar kun je Planet webmail inloggen?
Voor Planet webmail gebruik je tegenwoordig de webmailomgeving van KPN.
Ga naar KPN Webmail en log in met je Planet-e-mailadres en het bijbehorende wachtwoord.
Je gebruikersnaam is je volledige e-mailadres, bijvoorbeeld:
jouwnaam@planet.nl
of:
jouwnaam@kpnplanet.nl
Je hoeft dus niet te zoeken naar een aparte Planet.nl-inlogpagina.
Wil je meer weten over de huidige webmailomgeving? Bekijk dan onze uitgebreide handleiding voor KPN Webmail inloggen.
Bestaat Planet webmail nog?
Niet meer als afzonderlijke webmaildienst.
Planet Internet is verdwenen als zelfstandige provider, maar de oude e-maildomeinen zijn daarmee niet automatisch verdwenen. KPN ondersteunt nog altijd e-mailadressen die eindigen op onder andere @planet.nl en @kpnplanet.nl.
KPN noemt deze adressen ook nog in zijn actuele instructies voor het instellen en oplossen van problemen met e-mail.
Heb je dus nog een actief Planet-adres, dan loopt de huidige toegang tot je mailbox via KPN.
Planet mail inloggen: stap voor stap
Wil je gewoon zo snel mogelijk je Planet-mailbox openen? Dan werkt Planet mail inloggen als volgt.
Stap 1: open KPN Webmail
Open de webmailomgeving van KPN in je browser.
KPN Webmail openen
Je kunt webmail gebruiken zonder eerst een apart mailprogramma te installeren.
Stap 2: vul je volledige Planet-adres in
Gebruik als gebruikersnaam je volledige e-mailadres.
Bijvoorbeeld:
naam@planet.nl
Heb je een @kpnplanet.nl-adres, dan vul je uiteraard dat volledige adres in.
Stap 3: vul je e-mailwachtwoord in
Voer vervolgens het wachtwoord in dat bij het betreffende e-mailadres hoort.
Let erop dat je voor KPN Webmail het wachtwoord van je e-mailaccount nodig hebt. Dit hoeft niet hetzelfde te zijn als het wachtwoord waarmee je bij MijnKPN inlogt.
Stap 4: open je Planet-mailbox
Zijn de gegevens correct, dan krijg je toegang tot je mailbox en kun je via KPN Webmail berichten lezen, beantwoorden en versturen.
Wat is het verschil tussen @planet.nl en @kpnplanet.nl?
Je kunt zowel @planet.nl als @kpnplanet.nl tegenkomen.
@planet.nl is het oude e-maildomein van Planet Internet. @kpnplanet.nl is eveneens een ouder e-maildomein binnen de KPN-omgeving.
Voor het inloggen maakt dat tegenwoordig weinig verschil. KPN ondersteunt beide domeinen en je gebruikt voor beide de KPN-mailomgeving.
Ook bij het handmatig instellen van een e-mailprogramma gebruikt KPN dezelfde mailservers voor deze adressen.
Je hoeft dus niet op zoek naar aparte mailservers voor Planet.nl of KPNPlanet.
Waarom loopt Planet mail tegenwoordig via KPN?
Planet Internet was jarenlang een bekende Nederlandse internetprovider. Het merk werd uiteindelijk volledig binnen KPN geïntegreerd.
Hoewel het merk Planet als zelfstandige internetprovider verdween, bleven veel bestaande e-mailadressen behouden.
Dat verklaart waarom je vandaag nog een adres kunt tegenkomen zoals:
naam@planet.nl
terwijl je voor de webmail bij KPN moet zijn.
Hetzelfde is gebeurd met verschillende andere oude provideradressen binnen het KPN-netwerk. Denk bijvoorbeeld aan @hetnet.nl, @telfort.nl en @xs4all.nl.
Planet webmail inloggen lukt niet
Lukt Planet webmail inloggen niet? Controleer dan eerst de meest voorkomende oorzaken.
Controleer bijvoorbeeld:
  • of je het volledige @planet.nl- of @kpnplanet.nl-adres invult;
  • of je het juiste e-mailwachtwoord gebruikt;
  • of Caps Lock niet per ongeluk aanstaat;
  • of je browser een verouderd wachtwoord automatisch invult;
  • of je internetverbinding werkt;
  • of inloggen via een andere browser lukt;
  • of je vanaf een ander apparaat wel kunt inloggen.
Een goede eerste test is altijd om rechtstreeks via KPN Webmail in te loggen.
Lukt dat wel? Dan weet je dat het Planet-account en wachtwoord in principe functioneren.
Werkt je mail vervolgens niet in Outlook of op je telefoon, dan zit het probleem waarschijnlijk in de instellingen van dat apparaat of mailprogramma.
Wachtwoord van Planet mail vergeten
Ben je het wachtwoord van je @planet.nl-adres vergeten? Probeer dan niet steeds verschillende oude wachtwoorden uit.
KPN biedt mogelijkheden om het wachtwoord van een KPN-e-mailadres opnieuw in te stellen of te wijzigen.
Gebruik daarvoor de officiële informatie van KPN over het wijzigen van je e-mailwachtwoord.
Heb je het wachtwoord aangepast en gebruik je Planet-mail ook op je smartphone, tablet of computer? Dan kan het nodig zijn om het nieuwe wachtwoord ook op die apparaten opnieuw in te voeren.
Planet mail werkt niet
Kun je wel inloggen, maar kun je geen berichten ontvangen of versturen?
Gebruik KPN Webmail dan als test.
Stuur vanuit de webmail bijvoorbeeld een bericht naar een ander e-mailadres en stuur vanaf dat adres vervolgens een bericht terug naar je @planet.nl-adres.
Werkt Planet-mail via KPN Webmail wel, maar niet in je mailprogramma? Controleer dan de instellingen van dat programma.
Werkt het ook via KPN Webmail niet goed? Dan kan er iets anders met het account of de KPN-maildienst aan de hand zijn.
Bekijk in dat geval ook onze uitgebreide handleiding voor wanneer KPN mail niet werkt. Daar behandelen we problemen met inloggen, ontvangen, versturen en synchroniseren uitgebreider.
Planet mail instellen op telefoon of computer
Je hoeft je Planet-mail niet uitsluitend via KPN Webmail te lezen.
Een actief @planet.nl- of @kpnplanet.nl-adres kun je ook toevoegen aan een e-mailprogramma op bijvoorbeeld:
  • een iPhone;
  • een Android-smartphone;
  • een iPad;
  • een Windows-pc;
  • een Mac;
  • Outlook;
  • Apple Mail.
Gebruik hiervoor de huidige mailservers van KPN en niet de oude Planet-serverinstellingen die je mogelijk nog in verouderde handleidingen tegenkomt.
KPN gebruikt voor inkomende e-mail via IMAP:
imap.kpnmail.nl
Voor uitgaande e-mail via SMTP:
smtp.kpnmail.nl
Bij IMAP gebruikt KPN poort 993 met een beveiligde verbinding. Voor SMTP wordt poort 587 gebruikt.
Controleer bij het instellen altijd ook de actuele e-mailinstellingen van KPN, omdat providerinstellingen in de toekomst kunnen veranderen.
Planet mail instellen op iPhone
Ook op een iPhone kun je een @planet.nl-adres blijven gebruiken.
Je gebruikt daarvoor dezelfde KPN-mailomgeving en serverinstellingen als voor andere ondersteunde KPN-e-mailadressen.
We hebben hiervoor al een uitgebreide stap-voor-staphandleiding gemaakt. Bekijk KPN mail instellen op iPhone voor de instellingen en stappen.
Gebruik bij het toevoegen van het account je volledige @planet.nl- of @kpnplanet.nl-adres als gebruikersnaam.
Test bij problemen eerst of je met dezelfde gegevens bij KPN Webmail kunt inloggen. Daarmee kun je snel onderscheid maken tussen een probleem met het account en een verkeerde instelling op je iPhone.
IMAP gebruiken voor Planet mail
Wil je Planet-mail op meerdere apparaten gebruiken? Dan is IMAP meestal de beste keuze.
Bij IMAP blijft je mailbox op de mailserver staan en worden berichten en wijzigingen tussen verschillende apparaten gesynchroniseerd.
Lees je bijvoorbeeld een e-mail op je smartphone, dan zie je dat ook terug wanneer je later via je computer je mailbox opent.
Dat maakt IMAP geschikt wanneer je jouw @planet.nl-adres gebruikt via bijvoorbeeld:
  • KPN Webmail;
  • je smartphone;
  • een tablet;
  • Outlook;
  • Apple Mail.
Voor een oud Planet-adres hoef je daarbij geen aparte Planet IMAP-server te zoeken. Je gebruikt de huidige mailservers van KPN.
Planet mail werkt via webmail maar niet op mijn telefoon
Kun je via KPN Webmail probleemloos bij je @planet.nl-mail, maar werkt hetzelfde account niet op je telefoon?
Dan weet je al twee belangrijke dingen:
  1. je e-mailadres bestaat en is bereikbaar;
  2. je gebruikersnaam en wachtwoord werken.
Het probleem zit dan waarschijnlijk in de configuratie op de telefoon.
Controleer vooral:
  • de IMAP-server;
  • de SMTP-server;
  • de poortnummers;
  • de beveiligingsinstellingen;
  • de gebruikersnaam;
  • het opgeslagen wachtwoord.
Let erop dat je bij de gebruikersnaam het volledige Planet-e-mailadres gebruikt.
Kan ik mijn @planet.nl e-mailadres nog gebruiken?
Ja, als je bestaande Planet-adres nog actief is.
KPN heeft @planet.nl in 2026 ook expliciet meegenomen bij de overgang naar zijn vernieuwde e-maildienst. E-mailadressen die daadwerkelijk werden gebruikt, bleven volgens KPN gewoon werken.
Voor bepaalde niet-gebruikte adressen vroeg KPN gebruikers vóór de migratie eenmalig bij KPN Webmail in te loggen wanneer ze het adres wilden behouden.
Dat bevestigt tegelijkertijd dat @planet.nl nog altijd onderdeel is van de huidige KPN-e-mailomgeving.
Kun je nog een nieuw @planet.nl e-mailadres maken?
Dat bestaande @planet.nl-adressen nog functioneren, betekent niet dat Planet weer een actieve provider is waar je een nieuw account kunt aanvragen.
Het gaat om een legacy-e-maildomein: een oud domein waarvan bestaande adressen binnen de KPN-omgeving zijn blijven bestaan.
Voor nieuwe reguliere e-mailaccounts gebruikt KPN tegenwoordig zijn huidige e-maildomeinen.
Heb je nog een oud @planet.nl-adres dat je veel gebruikt? Wees er dan voorzichtig mee. Zo’n adres kan na vele jaren gekoppeld zijn aan een groot aantal websites, webwinkels, abonnementen en online accounts.
Planet, Hetnet, Telfort en XS4ALL
Planet is niet de enige voormalige provider waarvan e-mailadressen binnen de KPN-omgeving zijn blijven bestaan.
Ook verschillende andere oude providerdomeinen worden nog gebruikt.
Heb je bijvoorbeeld een @hetnet.nl-adres? Bekijk dan onze handleiding voor Hetnet inloggen.
Voor oude adressen van Telfort hebben we een aparte uitleg over Telfort webmail inloggen.
Ook XS4ALL Webmail inloggen behandelen we afzonderlijk.
Deze pagina’s hebben één ding gemeen: de oorspronkelijke providernaam kan verdwenen of veranderd zijn, terwijl het e-mailadres nog altijd wordt gebruikt. Daardoor is het soms onduidelijk waar je tegenwoordig moet inloggen.
Planet webmail of een mailprogramma gebruiken?
Gebruik je je Planet-mail maar af en toe? Dan is KPN Webmail vaak de eenvoudigste oplossing.
Je hoeft niets te installeren en kunt vanaf verschillende apparaten via een browser bij je mailbox.
Gebruik je @planet.nl dagelijks? Dan kan een mailprogramma prettiger zijn. Je kunt je Planet-adres dan bijvoorbeeld samen met andere e-mailaccounts in één app beheren.
Een bijkomend voordeel van webmail is dat je het kunt gebruiken om problemen te diagnosticeren. Werkt KPN Webmail wel maar je mailprogramma niet, dan weet je dat je eerst de instellingen van het mailprogramma moet controleren.
Let op met phishing bij oude Planet-adressen
Een Planet-adres kan inmiddels tientallen jaren oud zijn. Daardoor kan het e-mailadres bij veel websites, bedrijven en andere online diensten bekend zijn.
Wees daarom extra alert op phishing.
Vertrouw niet zomaar een e-mail waarin bijvoorbeeld staat dat:
  • je Planet-account wordt opgeheven;
  • je mailbox vol zit;
  • je wachtwoord onmiddellijk verloopt;
  • je account geblokkeerd is;
  • je opnieuw moet inloggen om je adres te behouden;
  • je op een meegestuurde link moet klikken.
Dat KPN in het verleden daadwerkelijk wijzigingen aan zijn e-maildienst heeft doorgevoerd, maakt dergelijke phishingberichten soms extra geloofwaardig.
Open bij twijfel daarom zelf de website van KPN en ga van daaruit naar KPN Webmail. Gebruik niet zomaar de inloglink uit een onverwacht bericht.
Andere webmailprovider zoeken?
Heb je naast Planet nog andere e-mailadressen of zoek je de inlogpagina van een andere Nederlandse provider?
Op Bouweenpc.nl hebben we de verschillende diensten samengebracht in ons overzicht voor webmail inloggen.
Daar vind je zowel huidige providers als handleidingen voor oudere e-maildiensten waarvan adressen nog steeds in gebruik zijn.
Veelgestelde vragen over Planet webmail
Een aparte Planet webmailomgeving bestaat niet meer. Heb je een actief @planet.nl- of @kpnplanet.nl-adres, dan gebruik je tegenwoordig KPN Webmail.
Waar kan ik Planet webmail inloggen?
Je kunt met een bestaand Planet-e-mailadres inloggen via KPN Webmail. Gebruik je volledige @planet.nl- of @kpnplanet.nl-adres en het wachtwoord dat bij het e-mailaccount hoort.
Hoe kan ik Planet mail inloggen?
Open KPN Webmail en vul je volledige Planet-e-mailadres en e-mailwachtwoord in. Je hebt geen afzonderlijke Planet-inlogpagina nodig.
Ja, bestaande actieve @planet.nl-adressen worden nog door KPN ondersteund. KPN heeft @planet.nl ook meegenomen bij de vernieuwing van zijn e-maildienst in 2026.
Kan ik ook met @kpnplanet.nl inloggen?
Ja. KPN ondersteunt zowel @planet.nl als @kpnplanet.nl. Gebruik je volledige e-mailadres als gebruikersnaam.
Welke mailserver gebruik ik voor Planet mail?
Voor IMAP gebruikt KPN imap.kpnmail.nl. Voor uitgaande e-mail via SMTP gebruikt KPN smtp.kpnmail.nl. Deze instellingen worden ook voor @planet.nl en @kpnplanet.nl gebruikt.
Kan ik Planet mail op mijn iPhone gebruiken?
Ja. Een actief Planet-adres kun je met de KPN-mailinstellingen aan je iPhone toevoegen. Gebruik daarbij je volledige @planet.nl- of @kpnplanet.nl-adres.
Waarom werkt Planet mail wel via webmail maar niet in Outlook?
Als KPN Webmail wel werkt, zijn je account en inloggegevens waarschijnlijk in orde. Controleer dan de IMAP- en SMTP-instellingen, poorten, beveiliging en het opgeslagen wachtwoord in Outlook.
Is Planet tegenwoordig KPN?
Planet Internet bestaat niet meer als zelfstandige internetprovider. Oude Planet-e-mailadressen worden tegenwoordig binnen de e-mailomgeving van KPN ondersteund.
