Home.nl webmail inloggen: zo open je jouw @home.nl e-mail
  • 1 month ago
@home webmail inloggen
Heb je nog een oud @home.nl e-mailadres en wil je inloggen op je Home.nl webmail? Hoewel Home.nl als zelfstandig internetmerk niet meer bestaat, zijn er nog steeds mensen die hun oude @home.nl e-mailadres gebruiken.
Voor het lezen en versturen van e-mail hoef je niet meer op zoek naar een aparte Home.nl webmailomgeving. @home.nl behoort tegenwoordig tot de oudere e-maildomeinen die door Ziggo worden ondersteund. Je kunt daarom via Ziggo Mail toegang krijgen tot je mailbox.
In deze handleiding leggen we uit hoe Home.nl webmail inloggen tegenwoordig werkt, waar je moet inloggen en wat je kunt doen wanneer je oude Home.nl e-mailadres niet meer werkt.
Waar kun je inloggen op Home.nl webmail?
Heb je een bestaand @home.nl e-mailadres, dan gebruik je tegenwoordig Ziggo Mail om via je browser bij je e-mail te komen.
Ga naar Ziggo Mail en log in met de gegevens van je e-mailaccount.
Gebruik daarbij je volledige e-mailadres, bijvoorbeeld:
voornaam.achternaam@home.nl
en het wachtwoord dat bij dit e-mailaccount hoort.
Je hoeft dus niet te zoeken naar een afzonderlijke Home.nl-webmailwebsite.
Wil je uitgebreider weten hoe de huidige webmailomgeving van Ziggo werkt? Bekijk dan ook onze handleiding voor Ziggo Webmail inloggen.
Bestaat Home.nl e-mail nog?
Ja, bestaande @home.nl e-mailadressen kunnen nog in gebruik zijn.
Home.nl bestaat niet meer als de zelfstandige internetprovider zoals veel mensen die van vroeger kennen. De e-mailadressen zijn echter niet simpelweg verdwenen.
Ziggo noemt @home.nl momenteel expliciet als een van de oude Ziggo-e-maildomeinen waarvoor zijn e-mailvoorzieningen en serverinstellingen gelden.
Daaronder vallen onder andere:
  • @ziggo.nl;
  • @quicknet.nl;
  • @home.nl;
  • @casema.nl;
  • @upcmail.nl;
  • @chello.nl;
  • @a2000.nl.
Heb je dus al jarenlang hetzelfde @home.nl-adres, dan kun je dat adres mogelijk nog steeds gebruiken voor het ontvangen en versturen van e-mail.
Is Home.nl tegenwoordig van Ziggo?
De situatie is ontstaan door de geschiedenis van Nederlandse kabel- en internetproviders. Home was ooit een bekende provider en werd uiteindelijk onderdeel van de organisaties waaruit het huidige Ziggo is ontstaan.
Voor gebruikers is vooral de huidige situatie belangrijk: Ziggo behandelt @home.nl tegenwoordig als een van zijn ondersteunde oude e-maildomeinen.
Daarom gebruik je voor je oude Home.nl-mail de huidige e-mailvoorzieningen van Ziggo.
Dit verklaart ook waarom zoeken naar een aparte website voor “Home.nl webmail” weinig oplevert. De oorspronkelijke provideromgeving is vervangen door de huidige infrastructuur van Ziggo.
Stap voor stap Home.nl webmail inloggen
Inloggen op je oude Home.nl-mailbox is tegenwoordig vrij eenvoudig.
Stap 1: open Ziggo Mail
Open de officiële webmailomgeving van Ziggo in je browser.
Ziggo Mail openen
Stap 2: vul je volledige @home.nl e-mailadres in
Gebruik als gebruikersnaam je volledige e-mailadres.
Bijvoorbeeld:
jouwnaam@home.nl
Gebruik niet alleen het gedeelte vóór het @-teken.
Stap 3: voer je e-mailwachtwoord in
Vul vervolgens het wachtwoord in dat bij je @home.nl e-mailaccount hoort.
Let op dat het wachtwoord van je e-mailaccount niet per definitie hetzelfde hoeft te zijn als andere wachtwoorden die je voor diensten van Ziggo gebruikt.
Stap 4: open je mailbox
Zijn de gegevens correct, dan krijg je toegang tot Ziggo Mail en kun je je @home.nl e-mail lezen en versturen.
Je kunt vanuit de webmail onder andere je inbox bekijken, berichten versturen en je mappen beheren.
Home.nl webmail inloggen lukt niet
Lukt het niet om met je @home.nl-adres in te loggen? Controleer dan eerst of je het volledige e-mailadres gebruikt.
Controleer daarnaast:
  • of je het juiste wachtwoord gebruikt;
  • of Caps Lock niet per ongeluk aanstaat;
  • of je browser een oud wachtwoord automatisch invult;
  • of je verbinding met internet werkt;
  • of inloggen vanuit een andere browser wel lukt;
  • of je account nog actief is.
Ziggo maakt bij het oplossen van e-mailproblemen eveneens gebruik van Ziggo Mail om te testen of een mailbox toegankelijk is.
Heb je niet alleen problemen met inloggen, maar kun je bijvoorbeeld ook geen berichten ontvangen of versturen? Bekijk dan onze uitgebreide oplossingen wanneer Ziggo mail niet werkt.
Veel van deze oplossingen zijn ook relevant voor oude @home.nl-adressen, omdat deze tegenwoordig via de e-mailomgeving van Ziggo worden afgehandeld.
Wachtwoord van Home.nl e-mail vergeten
Een oud @home.nl-adres kan al vele jaren bestaan. Het is daarom niet vreemd wanneer je niet meer precies weet welk wachtwoord bij het account hoort.
Probeer niet eindeloos verschillende wachtwoorden uit.
Ziggo biedt via Mijn Ziggo mogelijkheden om het wachtwoord van een e-mailaccount te wijzigen. Hiervoor ga je binnen Mijn Ziggo naar de internet- en e-mailinstellingen van je account.
Bekijk hiervoor het officiële stappenplan voor een nieuw e-mailwachtwoord kiezen.
Na het wijzigen kan het volgens Ziggo enkele minuten duren voordat het nieuwe wachtwoord overal verwerkt is.
Gebruik je het @home.nl-adres ook in een mailprogramma op je telefoon, tablet of computer? Vergeet dan niet dat daar mogelijk nog het oude wachtwoord staat opgeslagen.
Home.nl mail werkt niet
Kun je wel inloggen maar werkt je e-mail niet goed? Probeer dan eerst vast te stellen waar het probleem zit.
Een handige controle is om rechtstreeks via Ziggo Mail een bericht te versturen en te ontvangen.
Werkt je @home.nl e-mailadres wel via Ziggo Mail maar niet op je telefoon of computer? Dan ligt het probleem waarschijnlijk niet bij de mailbox zelf, maar bij de instellingen van het betreffende apparaat of mailprogramma.
Werkt je e-mailadres ook via Ziggo Mail niet? Controleer dan je wachtwoord en kijk of er mogelijk een storing of probleem met je account is.
Ziggo heeft hiervoor ook een officieel stappenplan voor wanneer e-mail niet werkt.
@home.nl e-mail instellen op telefoon of computer
Je bent niet verplicht om Home.nl-mail via je browser te gebruiken. Je kunt een bestaand @home.nl-adres ook instellen in een geschikt e-mailprogramma op bijvoorbeeld je:
  • smartphone;
  • tablet;
  • laptop;
  • desktopcomputer.
Daarvoor gebruik je de huidige e-mailinstellingen van Ziggo.
Ziggo bevestigt dat zijn IMAP- en SMTP-instellingen niet alleen gelden voor @ziggo.nl, maar ook voor onder andere @home.nl.
Gebruik bij voorkeur IMAP wanneer je dezelfde mailbox op meerdere apparaten wilt gebruiken. Bij IMAP blijft de mailbox namelijk gesynchroniseerd.
Controleer altijd de actuele e-mailinstellingen van Ziggo voordat je servergegevens handmatig invoert.
Home.nl e-mail instellen op iPhone
Wil je je oude @home.nl-adres gebruiken in de Mail-app op een iPhone? Ook daarvoor gebruik je de e-mailinfrastructuur en instellingen van Ziggo.
De werkwijze lijkt daardoor sterk op het instellen van een regulier Ziggo-e-mailadres.
In onze handleiding Ziggo mail instellen op iPhone leggen we uit hoe je een Ziggo-e-mailaccount met IMAP op een iPhone configureert en waar je bij de inkomende en uitgaande mailinstellingen op moet letten.
Controleer bij een @home.nl-adres wel altijd of je volledige e-mailadres als gebruikersnaam staat ingesteld.
IMAP gebruiken voor een @home.nl e-mailadres
Gebruik je Home.nl-mail op meerdere apparaten? Dan is IMAP doorgaans de verstandigste keuze.
Met IMAP blijven je berichten op de mailserver staan en worden veranderingen tussen apparaten gesynchroniseerd.
Je kunt daardoor bijvoorbeeld:
  • een e-mail lezen op je telefoon;
  • later dezelfde mailbox openen op je computer;
  • verzonden berichten op verschillende apparaten terugvinden;
  • mappen op meerdere apparaten gebruiken.
Ziggo adviseert IMAP eveneens wanneer je e-mail op meerdere apparaten gebruikt.
Gebruik POP alleen wanneer daar een specifieke reden voor is. Bij POP worden berichten lokaal opgeslagen en is synchronisatie tussen meerdere apparaten veel beperkter.
Werken de huidige Ziggo-instellingen echt met @home.nl?
Ja. Ziggo noemt @home.nl expliciet in de lijst met e-maildomeinen waarvoor de huidige IMAP- en SMTP-instellingen gelden.
Hetzelfde geldt voor verschillende andere oude providerdomeinen, waaronder @casema.nl, @upcmail.nl, @chello.nl, @quicknet.nl en @a2000.nl.
Dat is belangrijk wanneer je online naar instellingen zoekt. Je kunt namelijk nog oude handleidingen tegenkomen met serverinstellingen uit de tijd dat Home een zelfstandig merk was.
Gebruik dergelijke verouderde instellingen niet zomaar. Raadpleeg de huidige instellingen van Ziggo.
Kun je nog een nieuw @home.nl e-mailadres aanmaken?
Een belangrijk verschil bestaat tussen het blijven gebruiken van een bestaand @home.nl-adres en het aanmaken van een nieuw adres.
Ziggo maakt voor zijn huidige dienstverlening gebruik van @ziggo.nl voor nieuwe Ziggo-e-mailadressen. De oudere domeinen, zoals @home.nl, bestaan vooral nog doordat bestaande klanten deze adressen in het verleden hebben gekregen.
Ook bepaalde functies zijn voor oude adressen beperkter. Ziggo geeft bijvoorbeeld aan dat nieuwe e-mailaliassen alleen voor @ziggo.nl-adressen kunnen worden aangemaakt en niet meer voor onder andere @home.nl.
Heb je een bestaand @home.nl-adres dat nog functioneert, dan is het dus verstandig zorgvuldig met dit adres om te gaan.
Is het verstandig om een oud @home.nl e-mailadres te blijven gebruiken?
Zolang je @home.nl-adres actief is en Ziggo het ondersteunt, kun je het blijven gebruiken.
Houd er wel rekening mee dat een zeer oud provideradres mogelijk aan allerlei accounts gekoppeld is.
Denk aan:
  • webwinkels;
  • sociale media;
  • banken en verzekeraars;
  • nieuwsbrieven;
  • overheidsdiensten;
  • abonnementen;
  • wachtwoordherstel van online accounts.
Wanneer je ooit van e-mailadres wilt veranderen, is het daarom verstandig om niet abrupt met je oude adres te stoppen. Inventariseer eerst bij welke belangrijke diensten het adres geregistreerd staat.
Home.nl webmail gebruiken of e-mailprogramma gebruiken?
Welke methode het handigst is, hangt af van hoe je je e-mail gebruikt.
Webmail is handig wanneer je snel via een browser toegang wilt tot je mailbox. Je hoeft daarvoor geen mailprogramma te configureren.
Een mailprogramma is handig wanneer je verschillende e-mailaccounts op één plek wilt beheren of automatisch nieuwe berichten op je telefoon en computer wilt ontvangen.
Je kunt beide methoden ook naast elkaar gebruiken.
Wil je een andere webmailprovider openen of heb je naast Home.nl nog andere oude e-mailaccounts? In ons overzicht webmail inloggen vind je handleidingen voor verschillende Nederlandse providers en e-maildiensten.
Let op met phishing rond oude e-mailaccounts
Oude e-mailadressen worden soms al tientallen jaren gebruikt. Daardoor kunnen ze in veel databases en mailinglijsten voorkomen.
Wees daarom extra voorzichtig met berichten waarin bijvoorbeeld staat dat:
  • je Home.nl-account wordt verwijderd;
  • je mailbox vol zit;
  • je onmiddellijk opnieuw moet inloggen;
  • je wachtwoord verloopt;
  • je account binnen 24 uur wordt geblokkeerd.
Klik niet zomaar op een inloglink in zo’n bericht.
Ga bij twijfel zelf naar Ziggo Mail of de officiële website van Ziggo. Zo voorkom je dat je je e-mailadres en wachtwoord op een nagemaakte inlogpagina invoert.
Veelgestelde vragen over Home.nl webmail
Bestaat Home.nl webmail nog?
Er bestaat geen aparte Home.nl-webmailomgeving meer zoals vroeger. Bestaande @home.nl-adressen behoren tegenwoordig tot de oude e-maildomeinen die Ziggo ondersteunt. Voor webmail gebruik je Ziggo Mail.
Waar kan ik Home.nl webmail inloggen?
Voor een bestaand @home.nl e-mailadres kun je gebruikmaken van de huidige Ziggo Mail-webmailomgeving. Log daar in met je volledige @home.nl-adres en het bijbehorende e-mailwachtwoord.
Kan ik mijn @home.nl e-mailadres nog gebruiken?
Bestaande @home.nl-adressen kunnen nog steeds in gebruik zijn. Ziggo noemt @home.nl expliciet als een van de ondersteunde oude e-maildomeinen.
Is Home.nl hetzelfde als Ziggo?
Home was vroeger een afzonderlijk providermerk. Voor de huidige e-mailvoorziening vallen bestaande @home.nl-adressen onder de e-mailomgeving van Ziggo.
Kan ik een nieuw @home.nl e-mailadres aanmaken?
Nieuwe Ziggo-e-mailadressen worden tegenwoordig als Ziggo-adres aangemaakt. @home.nl is een legacy-domein voor bestaande adressen en is niet het domein dat Ziggo voor nieuwe e-mailadressen gebruikt.
Welke mailinstellingen moet ik voor @home.nl gebruiken?
Ziggo geeft aan dat zijn huidige IMAP- en SMTP-instellingen ook voor @home.nl gelden. Gebruik altijd de actuele serverinstellingen van Ziggo en niet zomaar instellingen uit een oude Home.nl-handleiding.
Waarom kan ik niet meer inloggen op mijn Home.nl mail?
Controleer eerst of je je volledige @home.nl e-mailadres en het juiste e-mailwachtwoord gebruikt. Probeer vervolgens rechtstreeks via Ziggo Mail in te loggen. Werkt dat niet, controleer dan via Ziggo de mogelijkheden om je e-mailwachtwoord te wijzigen.
